Slicks tauschen
nek
hat schonmal zugesehen
Slicks tauschen
Beitrag von nek »
Hallo.
Fahre einen E36, also Heckantrieb, auf Rundstrecken. Diese Saison das Erste Mal mit Slicks von Kumo.
Nun nach 4 Einsätzen sind vorne Abnutzungen sichtbar und ich frage mich, ob ich hier von hinten nach vorne tauschen kann. Nehme an über Kreux ist nicht empfehlenswert. Kennt sich jemand. D damit aus und hat Erfahrungswerte?
Vielen Dank für Empfehlungen / Tipps.
Re: Slicks tauschen
Es gibt zahlreiche Reifentypen die eine einmal eingenommene Laufpostion nicht mehr verlassen "wollen".
Das Ding braucht ewgi um sich evtl. auf eine neue Position einzulassen.
Erfahrung dieser Art habe ich z.B. mit Dunlop Diagnoal-Slicks gemacht. Das geht gar nicht. Du erkennst das Auto nicht wieder.
Ich würde sagen das es grundsätzlich nicht gut ist Positionen zu wechseln, zu den Kumhos konkret kann ich dir leider nichts sagen, da ich diese Fragestellung in der Praxis mit den Reifen noch nicht hatte.
nek
Re: Slicks tauschen
Beitrag von nek »
Danke dir
Re: Slicks tauschen
Lt. Auskunft ist die Erstmontage der Kumho-Radial-Slicks egal.
Kumho freut sich aber, wenn der weiße Kumho-Schriftzug außen ist. :wink:
Radialreifen sind nicht so "sensibel" wie die von EWO angesprochenen Diagonal-Slicks (von Dunlop oder AVON) für die es Erstmontagevorgaben gibt.
Bei Ummontage sollte aber auch beim Radialslick die Laufrichtung beibehalten werden, damit sich das Gummi in der Lauffläche nicht in die Gegenrichtung umorientieren muss.
Also die Reifen von links nach rechts unter Beibehaltung der Laufrichtung montieren ist denkbar, allerdings wird das bisherige Abnutzungsbild auf der linken Seite anfangs zu einer anderen Auflagefläche auf der rechten Seite führen (und umgekehrt), was je nach Sturzeinstellung zu Gripveränderungen führen dürfte.
Ob das im Rennbetrieb hinnehmbar ist, musst du entscheiden.
Als Slalomfahrer würde man das vielleicht wegen der vielen Richtungswechsel nicht hinnehmen wollen, je nach Meisterschaftsambitionen und/oder Geldbeutel.
