235/40 R17 auf einer 7,5 Felge ??
Manuel
Beitrag von Manuel »
Kann ich auf meiner 7,5 Felge 235/40 R17 fahren ?
Ich suche Reifen mit wenig negativ Profil so in die Richtung Toyo R888 allerdings ist dieser laut Toyo seite erst ab einer 8"Felge freigegeben.
Was würde den passieren wenn ich diesen auf meine 7,5 Felge aufziehen würde?
Oder könnt ihr mir Reifen empfehlen welche in dieser Dimension auch für meine Felgen zugelassen sind ?
Einsatzzweck der Reifen ist hauptsächlich Straße und regelmäßig Rundstrecke
Re: 235/40 R17 auf einer 7,5 Felge ??
Warum willst denn den Reifen so zusammenpressen ? Wenn ein Reifen ab 8" freigegeben ist, hat das sicherlich seinen Grund.
Bessere Performance hast du sicherlich wenn du stattdessen eine Reifenbreite wählst, die mit der Felgenbreite ideal harmoniert, z.B. einen 215/40-17.
Der 235er Reifen wird auf einer 7,5 Zoll breiten Felge an den Flanken so vergewaltigt, dass er seine Performance gleich in zwei Punkten verliert :
- Lauffläche wird rund gezogen und liegt nicht mehr komplett auf
- keine Flankenstabilität und Lenkpräzision
Eine 7,5 Zoll breite Felge hat ca. 192 mm Felgenmaulweite.
Die optimale Reifenbreite liegt hier zwischen 205 und 215mm.
Denn dann steht die Flanke gerade.
Die von EWO genannte Größe 215/40R17 fahre ich in Verbindung mit der 7,5x17 ATS DTC auf meinem Z1und damit kann man z.B. in den Dolomiten Motorradfahrer ins Grübeln bringen.
Manuel
Danke für die Infos klingt alles logisch da werd ich dann meine 215er weiterfahren bis ein neuer Satz 8,5er Felgen an die Kiste kommt
235/40x17 auf 7,5x17 war eine Serienbereifung beim BMW E36 rundum.
GSI hat geschrieben:235/40x17 auf 7,5x17 war eine Serienbereifung beim BMW E36 rundum.
Das klingt seltsam, wenn man bedenkt das die EU-Reifen-Richtlinien diese Kombi dieses nicht zulassen.
Warum sollte BMW so eine blödsinnige Sondergenehmigung erwirkt haben !?
Nun denn, anderes Thema.
Die Fakten sprechen gegen diese Kombi.
Hi Gerold,
Na und - VW hat den Golf I GTI auch mit 195er Reifen auf 5,5 Zoll Felgen ausgeliefert und man war mit dem gleichen Reifen auf 7 Zoll Felgen um Welten schneller.
Die von mir genannten Fakten sind Erfahrungen aus der Praxis und das Ergebnis vieler Tests.
Wenn 235er Reifen auf 7,5 Zoll breiten Felgen gut wären, würde ich das ganz sicher fahren...*smile*
Gruß über das große Wasser
