Handbuch 2012?
86C
Handbuch 2012?
Beitrag von 86C »
weiß schon jemand, ab wann das neue Handbuch erhältlich sein wird?
... ein Hobby ist nur dann ein richtiges Hobby, wenn man es ein wenig übertreibt ...
polomann
Re: Handbuch 2012?
Beitrag von polomann »
Hey!
Von was träumst Du denn so?
Das neue Handbuch kommt traditionell nach dem Start des ersten Autos in die neue Saison :wink:
Der DMSB hat sich leider noch nicht gebessert in den letzten 10 Jahren. :twisted:
Gruß Stefan
Stefan Körner, 69226 Nußloch
86C
Re: Handbuch 2012?
Beitrag von 86C »
Achja, diese ewige Warterei immer :wink:
Vll kannst Du mir, als erfahrener Gr. H Polofahrer, ne Auskunft geben, die ich mir eigentlich
aus dem Handbuch erhofft hatte.
Sind derzeit am Überlegen, unseren 86C zu einem H Fahrzeug aufzurüsten.
Derzeit ist ein NZ´chen verbaut. Dabei soll es aber wahrscheinlich nicht bleiben.
Habe mit dem GK als Basismotor geliebäugelt, der dann durch diverse Umbauten
H-tauglich werden soll.
Erlaubt das Regelwerk einen Motortausch für die Gruppe H, oder muss ich beim NZ als Basismotor bleiben?? :?: :?:
Danke schon mal für die Mühe!
polomann
Re: Handbuch 2012?
Hey !
Ist der NZ im 2er oder im 2F verbaut? Im 2er ist das gar kein Problem, da es den GK ja im Grundmodell gab.
Beim 2F bin ich mir nicht 100% sicher. Theoretisch sind die Blöcke ja alle gleich,wenn man die Ölpumpe auch wegschraubt. Einzig vielleicht noch die Gussnummer, die auf das Produktionsdatum zurückschließen lässt.
Und da in der H ja nur der Block zum Grundmodell passen muss kannst Du eigentlich zwischen Polo 1, Polo 2 und Polo 2F frei tauschen.
Gruß Stefan
86C
Re: Handbuch 2012?
Beitrag von 86C »
Ja, es handelt sich um den Polo 2.
Das ist ja perfekt, dann werde ich mich jetzt verstärkt auf die Suche nach einem solchen Motor machen!!
Vielen lieben Dank für die Auskunft!!
Re: Handbuch 2012?
Zu der Frage kannst du sicherlich das Handbuch 2011 in Kombi mit den Vorstarts 2011 (Übersicht der Themen gibt es online) zu Rate ziehen da sich dazu nichts weiter geändert hat.
Polo2
Re: Handbuch 2012?
Beitrag von Polo2 »
Hub 72 und Bohrung 75 sind beim NZ und GK gleich. Warum dann einen andern Motor?
Bei einem ordentlichen H-Motor kommen sowieso andere Kolben rein und ein anderer Kopf drauf.
Wie gesagt nur der Guß-Block muss aus dem Modell sein der rest ist freigestellt.
Gruß Stephan
polomann
Re: Handbuch 2012?
Polo2 hat geschrieben:...Warum dann einen andern Motor?...
Vielleicht will er ja zunächst mal "nur" 75PS und darauf aufbauen. Wobei man es damit selbst in der F8 schwer hätte.
Aber prinzipiell geb ich Dir Recht. Bei nem kompletten Neuaufbau für die H ist es egal, auf welchen Motorkennbuchstaben der Motor mal hörte.
86C
Re: Handbuch 2012?
Beitrag von 86C »
Also mit den serienmäßigen 75PS, würde ich dann natürlich weder in der F noch in der H an den Start gehen.
Bevor es soweit ist, soll schon noch so einiges daran gemacht und verändert werden.
Was genau das sein wird, darüber bin ich mir momentan noch nicht 100%ig schlüssig.
Re: Handbuch 2012?
moin 86c,
falls du dich für die H entscheiden solltest... ich hätte da noch einen HH-Kopf der Gerade in der Revision ist, passende Brücke, und hervorragend bedüste DCOEs.
Auf Wunsch auch n kompletten Motor.
Jo
Frank U.
Re: Handbuch 2012?
Beitrag von Frank U. »
86C hat geschrieben:Hallo,
Ab jetzt. Zumindest ist es unter
https://www.dmsb.de/shop/shop_details.h ... Ds4VbvlOMF
für 25 Euro bestellbar.
Hat niemand einen (geheimen) Link, über den das Handbuch herunter geladen werden kann? ;-)
Zuletzt geändert von Frank U. am Fr Feb 03, 2012 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Günter M.
Re: Handbuch 2012?
Beitrag von Günter M. »
Wenn du heute Abend zum RGH-Stammtisch kommst, verrate ich dir wie und wo du es bekommst. :wink:
_________________________
Re: Handbuch 2012?
Günter M. hat geschrieben:Wenn du heute Abend zum RGH-Stammtisch kommst, verrate ich dir wie und wo du es bekommst. :wink:
Hey Günter,
Wann und wo ist der RGH Stammtisch und wieviel Sitzplätze habt ihr denn och frei................................ :mrgreen:
Duckundganzschnellweg....................................................................................... :wink:
Günter M.
Re: Handbuch 2012?
Hans Bauer hat geschrieben:Wann und wo ist der RGH Stammtisch und wieviel Sitzplätze habt ihr denn och frei................................ :mrgreen:
Mensch Hans. Du kannst ja Berliner Dialekt. Weeste. Det Spektakel war jestern schon. Nu isses vorbei.
Re: Handbuch 2012?
Det is jetzt aber schade wa............................. :mrgreen:
