Hankook ventus rs2, Federal 595 RS-R, Toyo r888 od Kumho v70
itr4life
Beitrag von itr4life »
Hallo Leute,
Welchen Reifen würdet ihr mir für denn Rallyesprint Empfehlen?
Hankook ventus rs2
215/45 r16 kosten 125.- (4x= 500.-)
205/45 r16 kosten 121.- (4x= 485.-)
Federal 595 RS-R
205/45 r16 kosten 95.- (4x= 380.-)
Zuletzt geändert von itr4life am Mo Okt 11, 2010 20:28, insgesamt 2-mal geändert.
Tobi
Re: Hankook ventus rs2 oder Federal 595 RS-R
Beitrag von Tobi »
da die meisten bei unseren Rallyesprints richtige Sportreifen fahren würde ich dir auf alle Fälle von normalen Straßenreifen abraten.
Um Erfahrung zu sammeln sind die Federals bestimmt ganz okay, um konkurrenzfähig zu sein führt aber kein Weg an einem top Sportreifen vorbei.
In deiner Klasse fahren viele Kumho, der scheint ganz gut zu funktionieren.
Tobi
TB-racing.de
Honda Civic Type R --> F bis 2000ccm
Der Federal ist dem RS2 in jeder Hinsicht überlegen.
Bei nasser Straße ist er auch schneller als mancher Mittelklasse-Semi und kann durchaus obere Plätze ermöglichen.
Im Clubsport wählen wir bei trockener Straße den Semi (zur Zeit den Kumho) und fahren damit regelmäßig um den Gruppensieg, was mit dem Federal
erheblich schwerer, aber auch nicht unmöglich ist.
Wenn es richtig nass ist und das Wasser steht, dann kommt grundsätzlich der Federal drauf. Der Kumho wäre langsamer.
Oder du greifst tief in die Tasche und investierst in Brückensteine. Damit bist du in jeder Situation perfekt ausgerüstet.
itr4life
Was bei vielen Fahrzeugen noch gesehen habe ist der Toyo r888 aber denn gibt es nur in 225/45 r16 (605mm) und in 195/50 r16 (601mm)
Der integra hat original 195/50 r15 (Durchmesser = 576mm)
Also wären die oben genanten Reifen fast zu Groß!?!?!?
Denn kumho V70 gibt es in 205/45 16 (590mm) und 225/45 16 (605mm)
Ich denke mal das der Tobi Recht hat und ich mit Reifen nicht Sparen sollte.....
Aber wie sieht es mit der Breite der Reifen aus? 205mm oder ne etwas längere Übehrsetzung riskieren und 225mm fahren?
Tobi
Re: Hankook ventus rs2, Federal 595 RS-R, Toyo r888 od Kumho
Beitrag von Tobi »
Wieso nicht 195/50 15 wenn es die Original Größe ist?
In der F bis 2000ccm fahren die Topleute mit weit über 200 PS und kurzem Getriebe diese Größe oder maximal 205/50 15.
Wenn du mit Serienleistung und -getriebe fährst würde ich auf keinen Fall noch größere/schwere Räder, die gleichzeitig auch noch das Auto länger übersetzen, fahren. Außerdem ist 195/50 15 wohl eine der gängisten und dadurch auch günstigsten Größen.
TB-racing.de
itr4life hat geschrieben:Was bei vielen Fahrzeugen noch gesehen habe ist der Toyo r888 ...
Das ist mir ein Riesenrätsel, wie die Toyo-Leute es geschafft haben ihren Kram so zu verbreiten.
Die Dinger sind im Semi-Bereich die schlechteste Wahl (runderneuerte mal ausgenommen). Da baut man für viel Geld ein Fzg optimal nach dem regelwerk auf und dann nimmt man Reifen die alles zu Nichte machen. Wird mir ein schleierhaft bleiben.
Negra
Beitrag von Negra »
EWO hat geschrieben:
Es gibt wohl einige sehr günstige Bezugsquellen, und - zumindest bei Rallye 200 - gibts einige Leute die damit ganz ordentlich unterwegs sind! Ich denke halt wenn das ganze Auto nicht perfekt ist (Motor, Getriebe, Fahrwerk) und das Budget einfach nicht mehr her gibt bringt ein perfekter Reifen auch recht wenig - ob man nun 7. wird oder 5. mit Reifen die das doppelte kosten wird nicht den dicken Unterschied machen.
Zum Integra: Ich würde 205/50 15 fahren, gängige größe, um einiges mehr Auflage als ein 195er aber vom Umfang doch noch näher dran als irgendwas in 16".
itr4life
Das problem is... das ich nur 7,5 x 16 Felgen habe ! ich müsste mir also die anderen noch holen ..... deshalb schau ich grad nach R16 Reifen
Dann wird wohl vermutlich der 205/45 r16 von Kumho V70 in der Softvariante (K20/21) die Beste Wahl sein..... ?
EckigesAuge
Beitrag von EckigesAuge »
Wenn du Lochkreis 4x100 hast, findest du passende Felgen in 7jx15 an jeder Straßenecke... Siehe auch den Marktplatz hier auf EWO. In Summe bist du inkl. Felgen billiger als mit der 16er Größe.
Negra
Beitrag von Negra »
itr4life hat geschrieben: Dann wird wohl vermutlich der 205/45 r16 von Kumho V70 in der Softvariante (K20/21) die Beste Wahl sein..... ?
Kommt drauf an ;-).
Wenns draußen warm ist (über 15°) ist der K20/21 für die VA zu weich und fängt das schmieren an, da ist der K60 die bessere und vor allem universellere Wahl.
Wenns aber draußen sehr kalt ist (unter 8-10°) ist je nach Fahrzeug der K20/21 hinten schon wieder fast zu hart...
Also am besten kommt man mit K60 VA und K20/21 HA bei nem Frontantrieb übers Jahr (passt bei mir bei ca. 70% der Einsätze übers Jahr).
Wenn du aber "nur mal probieren" willst und nicht gleich unötig viel Geld ausgeben willst ist der Federal mit Sicherheit keine schlechte Wahl - außerdem günstig und kein Mischungsraten...
Zudem bin ich mir sicher dass selbst wenn du einen günstigen Reifen wie den Federal fährst immer noch mindestens 1/3 der Konkurrenz schlechteres Reifenmaterial hat :-D.
205
Beitrag von 205 »
Negra hat geschrieben: Zudem bin ich mir sicher dass selbst wenn du einen günstigen Reifen wie den Federal fährst immer noch mindestens 1/3 der Konkurrenz schlechteres Reifenmaterial hat :-D.
Der war gut, Franz... :mrgreen:
Ich würde auch erstmal zum günstigen Federal tendieren um die Konkurrenz auszuloten.
GeekSpeed
Beitrag von GeekSpeed »
Das Problem kenne ich gut. Ich bin in 2010 auch auf 16" mit dem Kumho in K60 gefahren (Mazda MX-5), aber ich steige aus Kostengründen wohl auch auf 15" um. Auf Dauer kommt das günstiger, denn die Felgen halten ja hoffentlich recht lange und das Verbrauchsmaterial (die Reifen) ist schon deutlich günstiger. Ich rechne mir das zusätzlich noch mit zwei weiteren Fakten schön :lol: :
1. Mit 15" werden die ungefederten Massen leichter (die Felgen sind leichter) und das bringt was, ich hab meine Straßenreifen schon umgestellt und mein Gefühl ist, dass der MX-5 tatsächlich "leichtfüßiger" geworden ist.
2. Durch den etwas geringeren Radumfang verbessert sich die Übersetzung nochmal (wird kürzer).
Außerdem ist die Auswahl auch größer, denn die meisten Semislicks waren in meiner Größe 205/45R16 gar nicht zu bekommen.
Oliver
Ein Hobby ist nur dann ein richtiges Hobby, wenn man es ein bißchen übertreibt...
http://www.geekspeed.de
DMK
Beitrag von DMK »
Ecki , sag nichts gegen Toyo , kann man mit Meister werden :!: :wink: Ps.hinten waren die Bridgestone drauf , war so super :roll:
GeekSpeed hat geschrieben:Das Problem kenne ich gut. Ich bin in 2010 auch auf 16" mit dem Kumho in K60 gefahren (Mazda MX-5), aber ich steige aus Kostengründen wohl auch auf 15" um. Auf Dauer kommt das günstiger, denn die Felgen halten ja hoffentlich recht lange und das Verbrauchsmaterial (die Reifen) ist schon deutlich günstiger. Ich rechne mir das zusätzlich noch mit zwei weiteren Fakten schön :lol: :
Mit einer OZ Ultraleggera oder einer Motec in 7x15 können die ungefederten und rotierenden Massen tatsächlich geringer werden gegenüber einer schweren 16 Zoll Felge. Und gerade der MX5 reagiert da sehr sensibel.
Sorry, aber ein 205/50R15 hat keinen geringeren Radumfang als ein 205/45R16. Da müßtest Du schon auf einen 215/40/15 Avon ACB umsteigen um einen echten Übersetzungsvorteil zu haben.
Das stimmt allerdings
GeekSpeed
Da hat Hans natürlich recht! Ich hab so viele Reifengrößen durchgerechnet, dass ich etwas den Überblick verloren habe. Hier ist meine Tabelle, wobei die Übersetzung natürlich auf den MX-5 bezogen ist (und ich übernehme keine Gewähr für Rechenfehler):
https://spreadsheets.google.com/pub?key ... utput=html
