Unterschiede Semis zu Slicks?
hallo
wie gross sind die unterschiede zwischen semis und slicks im einsatz tatsächlich?
also einerseits vom gripniveau und andererseits wenn zum beispiel eine strecke auch mal leicht feucht ist.
da ich noch nie slicks gefahren bin würde ich eben gerne wissen ob es sich wirklich lohnt mal einen satz zu kaufen.
wie hoch ist normalerweise die lebensdauer von slicks? ist diese dramatisch geringer als bei semis?
wäre nett wenn ihr ein paar erfahrungen mitteilen könntet. fahrzeug soll am berg und ab und zu mal im slalom eingesetzt werden.
mischung wäre medium.
gruss frieder
gruss frieder
Re: Unterschiede Semis zu Slicks?
Alsop mal grundlegens.
Du kannst nicht irgendeinen slik und irgendeinen semi vergleichen.
Aber fakt ist, das bei trockenem wetter der slik dem semi wohl immer überlegen sein wird.
Die einzige erfahrung die ich machen musste, bei starkem regen, ist nen slik nicht witzig.
Lebensdauer. Das hängt von der mischung ab, egal ob semi-slik oder slik
hallo martinMartinGSI hat geschrieben:Alsop mal grundlegens.
es ist mir klar dass es unsinnig ist einen "schlechten" slick mit einem semi der top-liga zu vergleichen - und umgekehrt.
ich weiss eben nicht ob die mischungen bei vergleichbaren produkten vergleichbar sind. also ob z.b. ein semi der marke X eine ähnliche gummimischung hat wie ein slick der selben marke. wenn dem so wäre dann würde ja nur der negativanteil den eigentlichen unterschied ausmachen. und dann wäre es für mich interessant ob man diesen anteil von je nach reifen rund 18 % tatsächlich im betrieb auch entsprechend deutlich spürt oder eben weniger.
möglicherweise sind die semis aber eben auch anders aufgebaut von der flanke undsoweiter.
auch das weiss ich nicht weil ich mich mit dem thema noch nicht eingehend beschäftigt habe.
deshalb auch dieser thread
gruss frieder
Hallo Frieder,
der Unterschied Semi->Slick wurde schon öfter hier besprochen. Vielleicht hilft die Suche. Als Faustregel würde ich sagen, dass ein Slick auf einem Flugplatzkurs 0,5-1,0 Sekunden pro Kilometer schneller ist. Leute, die das erste Mal Slick fahren, sagen häufig: Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut sind.
Da du den Unterschied im wahrsten Sinne des Wortes nur selbst "erfahren" kannst, würde ich empfehlen, mal gebrauchte zu kaufen, oder versuchen auf einem Auto aus dem Sportfahrer-Bekanntenkreis mal ein paar Kilometer auf Slicks zu fahren.
PumaTreter hat geschrieben:Hallo Frieder,
hallo achim
besten dank für deine antwort. ich habe schon etwas rumgesucht aber keinen passenden thread gefunden. aber vielleicht habe ich auch nicht genau genug nachgesehen (einen thread habe ich zwar gefunden aber der war für mich nicht aufschlussreich genug).
gebrauchte slicks ist so eine sache. von einem bekannten weiss ich dass recht dramatische unterschiede zwischen neuen oder neuwertigen slicks zu "gebrauchten" bestehen sollen. und einen satz der grade "gut angefahren" ist findet man eben auch nicht auf die schnelle.
aber vielleicht meldet sich noch jemand zu wort der mir die eigentlichen unterschiede im aufbau der reifen etwas genauer erklären kann.
da ich ein heute eher selten anzutreffendes fahrzeug fahre (bmw 2000ti bj.1966) kann ich auch nicht einfach zu einem mit slicks ausgerüsteten fahrzeug greifen um einen direkten vergleich zu haben. den bekomme ich wohl nur wenn ich es mit meinem fahrzeug selbst ausprobiere.
gruss frieder
Das ist bei den verschiendenen Herstellern stark schwankend.frieder hat geschrieben: ....von einem bekannten weiss ich dass recht dramatische unterschiede zwischen neuen oder neuwertigen slicks zu "gebrauchten" bestehen sollen. und einen satz der grade "gut angefahren" ist findet man eben auch nicht auf die schnelle.
Es hängt von der ARt der chemischen Bindung der Weichmacher ab. Jeder Temperaturzyklus lässt die kostbaren Moleküle verduften und das zu minimieren ist einer der Künste beim Rennreifen backen.
AVON z.B. hat schon immer das "Problem" deutlicher gezeigt als z.B. Michelin oder Bridgestone. Ich schiebe es auf die Formel-Erfahrungen der beiden großen Hersteller.
Der Grenzbereich eines Slicks ist wesentlich dünner als der eines Sportreifens. Zum Verstehen: Die Differenz des Griplevels zwischen Haft- und Gleitreibung ist das was man beim Grenzbereich also Haftungsabriss spürt. Wenn ein Slick einmal rutscht ist es meist kritisch. Die Profilierung eines Reifens macht ihn zahmer. Um mit dem Sport anzufangen rate ich eher zu einem guten Sportreifen um erst mal die Grunddinge des Fahrens am Grenzbereich auszutasten und dann im nächsten Schritt die Haftwerte nach oben zu schieben durch Slickeinsatz.
Sportreifen sind ja schon montiert so wie ich es auf dem Foto sehe.
Was EWO zu den AVON/Bridgestone gesagt hat deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Bridgestone gehen auch nach einem Winter noch recht gut, Avon lassen schon spürbar nach.
Beste Erfahrungen durfte ich bisher mit Dunlop machen. Bin dieses Jahr sowohl neue als auch 4 Jahre alte Dunlop gefahren und konnte keinen Unterschied spüren.
hallo
im moment sind 185/55/14 montiert (yokohama A048 soft). ich habe noch einen satz sehr leichte 6.5x15 felgen für die ich noch eine passende bereifung suche. jetzt kann ich entweder einen zweiten satz semis nehmen oder eben reine slicks. deshalb der thread hier um mir ein paar infos zu holen welche entscheidung die "bessere" wäre.
gruss frieder
gruss frieder
Nehme ich mal das Bild als Kriterium:
1. Kein Überrollkäfig
2. Schmale Felgen mit großer ET -> schmale Spur
3. "Safari" Fahrwerk
Entscheidung: Semis
....weil du noch länger was von dir und deinem antiken Schätzchen haben möchtest
@Arne: Die Erfahrung konnte ich mit meinen Dunlop auch machen - volle Zustimmung.
Entscheidung: Semis
205 hat geschrieben:Nehme ich mal das Bild als Kriterium:
Entscheidung: Semis
hallo 205 (leider kenne ich deinen vornamen nicht)
deine bedenken sind durchaus berechtigt. was du nicht wissen kannst ist dass
1. wird über den winter eingebaut
2. wird sich ebenfalls ändern
3. stehe ich mit hans bauer in sehr nettem kontakt
das fahrzeug wird seit mehreren jahren aufgebaut wobei viele dinge mittlerweile soweit fertig sind. so haben wir in diesem jahr unter anderem das gewünschte leistungsgewicht von rund 5kg/PS erreicht. jetzt geht es in den nächsten schritten noch um die stabilität und erhöhung der passiven sicherheit sowie an's fahrwerk. und zudem stellt sich die frage ob sich slicks "lohnen" würden. diese frage muss ich mir beantwortet haben bevor wir die radhäuser anpassen. ich will nicht zweimal anfangen.
viele grüsse frieder
Was willst Du denn eigentlich fahren?
hallo arneArne hat geschrieben:Was willst Du denn eigentlich fahren?
siehe eingangsposting:
gruss friederfahrzeug soll am berg und ab und zu mal im slalom eingesetzt werden.
Ja, das konnte ich nicht wissen. Gerade No.1 ist unabdingbar wenn du "am Berg" starten möchtest.frieder hat geschrieben:
Bzgl. deiner Anpassung der Radhäuser: Hast du ein Holologationsblatt für deinen "ti"?
Der Wagen war m.W. in Grp.1 und Grp.2 homologiert
Hom. blatt 1424 Grp.1 1966
Hom. blatt 1630 Grp.2 1972
Kann mir nicht vorstellen, dass damals 15" Räder oder höhenverstellbare Fahrwerke homologiert waren.
Ich setze mal voraus das der Wagen in der CTC mitrennen soll, oder?
Nicht immer die Hälfte hinterm Berg halten bei deiner Fragestellung.
Hallo Arne und Thomas,
ich denke frieder möchte just for fun fahren und die Homologation und die CTC interessieren ihn nicht wirklich.
Meine Empfehlung wäre es daher bei Semislicks zu bleiben. Entweder 195/50R15 oder bei der Motorleistung eher 205/50R15, auch wenn es nur eine Felge mit 6,5 Zoll Breite sein wird.
Der schnellste und beste Reifen wäre ein Bridgestone RE55 soft, ist aber im Moment bei EWO nicht auf Lager.
Ein preiswerter Allrounder wäre z.B. der Toyo R888 in der Mischung soft.
205 hat geschrieben:Ja, das konnte ich nicht wissen. Gerade No.1 ist unabdingbar wenn du "am Berg" starten möchtest.frieder hat geschrieben:
hallo thomas
ich habe nur das blatt 1424 vorliegen. bist du dir sicher dass es auch das 1630 für mein fahrzeug gegeben hat oder war das für die 02-serie?
wo und nach welchem reglement das fahrzeug mal eingesetzt werden wird ist noch vollkommen unklar. aber zumeist gibt es ja die möglichkeit auf eine "offene" klasse auszuweichen. mir wird es dabei mit sicherheit nicht um's gewinnen gehen sondern um den spass und die möglichkeit das fahrzeug frei bewegen zu können. ein paar gute bekannte die im rallye-einsatz unterwegs sind wollten mich ja auch schon überreden. aber der einsatz ist mir dann doch zu heikel. wobei so eine teilnahme in italien bei der rally legend wäre schon mal eine nette sache
