Anfänger fragen Club/Slalom
Re: Anfänger fragen Club/Slalom
der "gallische Löwe" hat Drehstäbe an der HA - das ist ein wenig anders als einfach Federbein austauschen. Aber man kann ( wenn nicht total festgerostet ) sehr schön Höhe verändern. Hatte in den 80er einen 205 GTI - war ein supergeiles Auto. Slalom und Rundstrecke reichlich Siege.
Also man kann auch mit sowas Spaß haben.
Dermitdemgasspielt
So endlich die drehstäbe raus, jetzt nur noch die optimale höhe finden, was sagt ihr hinten leicht tiefer als vorn oder gleich zur Vorderachse?
Gleich zur Vorderachse und dann einen auf Slalomrennsport ausgelegten Dämpfer dazu fertigen lassen.Dermitdemgasspielt hat geschrieben: Fr Mär 26, 2021 13:42 So endlich die drehstäbe raus, jetzt nur noch die optimale höhe finden, was sagt ihr hinten leicht tiefer als vorn oder gleich zur Vorderachse?
Bei meinem Z4 waren an der HA 1mm ca. 0,75 kg, wenn ich mich recht erinnere.
Regen Fuhre hinten runter, Trocken rauf.
Bei einem 106 müsste man die Radlageraufnahmedingsbums mit einer Adapterplatte in Sturz und Spur einstellen können.
Die HA ist extrem wichtig und entscheidet richtig eingestellt über Sekunden.
Lass mal eine Achsvermessung beim Erich machen.
Alle Autos von Erich liegen optisch extrem gut, zudem sind die auch nie langsam.
Er wird dir dann auch sagen können was man noch so machen kann.
Gut ist wenn du in einen Motorsport Klupp gehst, auch da gibt es immer Hilfe!
Dermitdemgasspielt
Das Problem,ich fahre Clubslalom 1A und eventuell wenn es dieses Jahr noch geht Gruppe G muss mich noch genauer informieren welche. Gibt leider nicht viele Teile die ich im 106er eingetragen bekomme und in der Clubslalom Klasse fahren darf. Deswegen erstmal mit der vorhandenen Substanz arbeiten. Hab das Fahrwerk jetzt angepasst zwar ist es ein kleines bisschen tiefer als vorn, aber es fährt sich um längen besser jetzt mit den 195/45r15 und 1.8bar vorn und 1.6bar hinten.
Ich versteh das jetzt nicht genau, soll das heisen passend zu den Rallye Dämpfern an der VA, nur für hinten welche anfertigen oder alle tauschen?Hans Bauer hat geschrieben: Fr Mär 26, 2021 13:59... und dann einen auf Slalomrennsport ausgelegten Dämpfer dazu fertigen lassen.
Dermitdemgasspielt
Ich hab vorn und hinten neue Bilstein Gruppe N Dämpfer drin vorn Kenngröße 351/160 hinten 360/130 , Federn sind aber zu weich dafür ,Auto leer aber funktioniert erstmal zum Erfahrungen sammeln, sieht man an den Zeiten vom Stadtslalom Neuruppin. Bin da im Schnitt 1:07 gefahren auf Straßenreifen
Selbstverständlich ist es aus fahrphysikalischer Sicht sinnvoll, die Dämpferkennlinien auf beiden Achsen sowohl auf die verwendeten Federraten,Domm. hat geschrieben: Fr Apr 02, 2021 10:06Ich versteh das jetzt nicht genau, soll das heisen passend zu den Rallye Dämpfern an der VA, nur für hinten welche anfertigen oder alle tauschen?Hans Bauer hat geschrieben: Fr Mär 26, 2021 13:59... und dann einen auf Slalomrennsport ausgelegten Dämpfer dazu fertigen lassen.
als auch den Einsatzbereich Slalomsport abzustimmen.
Dermitdemgasspielt
Hallo liebe Gemeinde, da der Clubslalom vom Vcb in Kallinchen leider ausfällt und mein rechter Fuß juckt wollte ich mal fragen ob man in Groß Döllen lauf zur Deutschen Meisterschaft auch einfach mit Straße zugelassen Auto starten darf oder es nur für Leute in der Meisterschaft ist?
Danke im voraus
Danke im voraus
Ich vermute das du keinen Startplatz mehr bekommen wirst. Grundsätzlich könnte natürlich jeder dort fahren mit einer Lizenz und dem passenden Fahrzeug (passend für eine der ausgeschriebenen Klassen)
Dermitdemgasspielt
Vielen Dank, hab es mitbekommen ruck zuck alles weg was auch kein Wunder ist. Also weiter warten.
Wenn dein Auto schon ein Youngtimer ist, wäre der Oldtimertrackday in Groß Dölln wohl die nächste Möglichkeit in unserer Region etwas zu fahren:
https://www.oldtimertrackdays.de/trackday-termine
So wie ich das bei FB mitbekommen habe sind da auch einige Slalomfahrer aus BB dabei. Meinem Auto fehlen leider noch 3 Jahre auf dem Buckel.
Dermitdemgasspielt
Super vielen Dank, meiner ist 1997 Baujahr passt somit rein
Dermitdemgasspielt
Hab da nochmal eine Frage.
Welche Klasse im Dmsb Rennslalom wäre ich mit dem , Peugeot 106 ,1360ccm, 890kg, 75Ps, 55Kw, Teppich-Himmel-Rückbank-original Gurte raus.
Seh da nicht ganz durch wäre das die Klasse F7 ?
Danke im voraus
Danke im voraus
Hallo Dermitdemgasspielt!
Nein, das wäre die Klasse F8 in der Gruppe F.Welche Klasse im Dmsb Rennslalom wäre ich mit dem , Peugeot 106 ,1360ccm, 890kg, 75Ps, 55Kw, Teppich-Himmel-Rückbank-original Gurte raus.
Zuletzt geändert von HaPe am Do Aug 12, 2021 18:06, insgesamt 2-mal geändert.
