Anfänger fragen Club/Slalom
Re: Anfänger fragen Club/Slalom
Vinki hat geschrieben: Di Mär 10, 2020 07:16 Fahre mal einen heißen Stiefel und messe mal die Temperaturen auf der Reifenaufstandsfläche Innen, Mittig , Außen.
Alles über 2°C Differenz in diesen 3 Werten ist schlecht.
2 Grad ist aus meiner Erfahrung eine Mega-Ideal-Vorstellung !
Meine Grenze für einen praktikablen und auch erreichbaren Wert ist +/- 5 Grad Abweichung über die Lauffläche.
Bei meinem Z4 war außen und Mitte immer konstant gleich, und innen -1 bis-2 Grad weniger.
Bei meinem Lotus ist das noch nicht ganz so!
Aber man muss mittig auf den Profilblock messen!
Das IR Thermometer hat auch eine sehr gute Wiederholbarkeit
In wieweit das mit dem Corsa klappt kann ich nicht sagen, ich gehe immer nur von meiner Erfahrung aus.
Ein Fronttriebler belastet die Reifen auf der Vorderachse wesentlich höher, als ein Hecktriebler :!:
Wenn mehr negativer Sturz möglich ist, wäre das ein erster wichtiger Schritt.
Sollte das nicht gehen, hilft auch eine größere Nachspur auf der VA etwas weiter.
Dermitdemgasspielt
Beitrag von Dermitdemgasspielt »
Danke erstmal für eure zahlreichen Tips, das ist alles nicht so einfach bei dem Auto. Werde das erstmal so lassen und einfach versuchen und guck was dabei raus kommt muss ja noch Alltagstauglich bleiben .
Wenn du nicht mehr Sturz an die VA kommen kann, Du aber untersteuern hast, dann nimm den Sturz an der HA raus.
Aber Uffpasse ! damit kann das Auto zu viel übersteuern, also erst mal sowas wie -0,4 testen .
Balance ist sehr wichtig für die Rundenzeit!
Dermitdemgasspielt
Rundenzeit :-))bin froh wenn noch ein Kegel steht zum Schluss. Nee Spaß, werd vorne das mit der Nachspur versuchen und mal gucken was an Sturz irgendwie noch geht
Dermitdemgasspielt
Kurzes Update
Hab jetzt 15 Zoll 195/45 Kumho Reifen 2,1bar kalt für den Alltag drauf und hab die Pu Lager am Stabi raus gehauen, und siehe da er fährt sich wie vorher absolut spritzig muss ihn richtig zwingen zum über/ untersteuern um Welten besser :-D
Dermitdemgasspielt
Hab mich gerade beim Stadtslalom in Neuruppin angemeldet, welche Dokumente muss ich vorzeigen, abgeben original/Kopie ?
Danke im voraus
realdag
Beitrag von realdag »
Normalerweise solltest du noch eine Mail bekommen (ich habe noch keine) mit einer Nennbestätigung und der Coronaselbstauskunft. Beides ist für die Papierabnahme mitzubringen. Weiterhin brauchst du deine DMSB Lizenz und die Zulassung von Auto. Aso Helm mit gültiger E-Kennzeichnung.
Dann bis Samstag in Neuruppin
Dermitdemgasspielt
Ok, Bestätigung hab ich auch noch nicht bekommen!
Hab einfach alle Papiere zusammen gesucht fürs Auto 😁✌die ich gefunden habe.
Brauch ich ein Nachweis was das Auto jetzt wiegt weil Rückbank raus ist?
Dann bis Samstag beim Hütchen sammeln 🤣✌
Am Anfang lieber mehr Papiere mitnehmen und dann gucken, was gebraucht wird, dann bist du auf der sicheren Seite. Lizenz, Papiere (oder Wagenpass) für die Papierabnahme wurde ja schon gesagt. Welche technische Veränderungen am Fahrzeug du in welcher Form nachweisen musst (bei der Technischen Abnahme) steht im Reglement und hängt von der Klasse ab, die du fahren möchtest.
Viel Erfolg und viel Spaß beim ersten Rollout!
Dermitdemgasspielt
Wollte mich für die Tips mit den Reifendruck und den Spurwerten bei euch bedanken, das hat mich mit unter auch zum Sieger des 9 u.10 stadtslalom neuruppin der Klasse 1a gemacht .😁😁😁😁
Einfach genial gewesen.
https://youtu.be/szSOxPOK5bo
Hab Videos der Klasse 1-3 gemacht .
Ja Glückwunsch - weiter so :-D :-D
Cool!
